Stary 27-01-2011, 19:30   #27
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Domyślnie Odp: Kupujemy IC do mondeo MK3 TDCI
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i tyle wlasnie powinna dmuchac !!!
Ha, overboost ci sie nie wlancza ,wiec komp jest w fazie testu, powinnien byc blad P1000 , nic z tym nie zrobisz, nieda sie tego wykasowac, moze w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba przejechac 1000km zeby to sie sczyscilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orginalne turbo ma górke w przedziale 3000-3500obr, potem puchnie !!!Twoja hybryda powinna miec górke miedzy 4000-4500obr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poto jest hybryda !!!
Ale i tak masz zle wyregulowane ciegno sterujace, jest za dlugie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skrec je tak zeby turbina trzymala 1.5bar az do 4500obr( nie dluzej !!!), moze wystarczy skrecic o jeden obrot, moze o dwa obroty !!! sprawdz jak to bedzie jezdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teoretycznie powinno dac sie to zrobic softem , teoretycznie tak, tylko moze trwajacy tes blokuje i wymusza prace na testowej mapie doladowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ECU ignoruje wskazania MAP sesora i wysterowuje turbine w oparciu o MAF sensor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. az wkacu stwierdzi ze MAP jest jednak dobry i w wszystko zacznie dzialac prawidlowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Hymm, V-tec powinnien to ogarnac, powinnnnnnnien hihi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JUtro zrobie filmik z overboostem na analogowym zegaze !!! zobaczysz jak to powinno wygladac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co kojarzę zawsze pojawiał mi się błąd P1000, tyle że od tego strojenia zrobiłem przynajmniej 2-2.5 tys. km... więc tego trochę nie rozumiem. Możesz mi dokładniej wytłumaczyć w jaki sposób mam wyregulować to cięgno?
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
