Stary 28-01-2011, 11:27   #39
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Domyślnie Odp: Kupujemy IC do mondeo MK3 TDCI
ja kupiłem tylko wskaźnik doładowania taki jak tutaj: http://www.stdrivers.pl/index.php/topic,566.0.html
autogauge sm peak z zielonym podswietleniem, wpiąłem się w kolektor ssący
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co zrobiles ze lepiej wstaje, zmieniles wtepne ustawienie zaluzji ???
jak jeszcze miałem stożek to oderwał się jeden przewód od podciśnienia, dokładnie ten gruby który jest wpięty do airboxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeździłem tak chyba przez miesiąc aż przy zmianie stożka na zwykły filtr zauważyłem małą 5mm dziurkę - tam powienien być króciec a na nim ten wężyk. podpiąłem wszystko jak trzeba a było to z miesiąc temu i auto ma kopa przy 2300-2400 a nie przy 2800 jak na wykresie.....
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
