Temat: [2,0 i 2,2 TDCi] Dziwne objawy MK3
Stary 30-01-2011, 14:18   #13
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Dziwne objawy MK3
witam, przeprowadziłem test zegarów i test ładowania baterii i u mnie pokazuje 14,9- 15coś w tych granicach, na nie obciążonym silniku, chciałbym się dowiedzieć czy to za dużo i jaka powinna być nominalna wartość ładowania na nie obciążonym silniku, gdzieś czytałem że ma być 14,4v i nic więcej - więc może to regulator napięcia coś się krzaczy,i czy jest możliwość wymiany samego regulatora bez zdejmowania alternatora? i jak większe napięcie ma się do falowania obrotów na zimnym silniku?
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
