Temat: [Escort 1995-2001] czy te felgi beda pasować?
Stary 30-01-2011, 15:56   #57
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Domyślnie Odp: Czy będą pasowały felgi o takim rozmiarze?
Napisał Ramzes80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Oryginalne alusy do escorta maja rozmiar 4x108 7Jx15 ET-42 otwor centrujacy 63,3mm na to kapcie 195/50/15...
Nieprawda... Ori 15" jakie dawali do essa miały 6 cali szerokości i ET 40 reszta tak jak pisałeś
przy 14" alu nie wiem dokładnie, ale stalówki były z et 38 albo 41
Edit: Generalnie 5mm różnicy przy ET nic nie robi, ale sama felga może mieć taki kształt, że będziesz miał problem.
Ostatnio edytowane przez pele19m ; 30-01-2011 o 16:01
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
