Stary 30-01-2011, 16:37   #3
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: Zawieszenie tył kombi - piasta czy hamulce?
podnieś i złap obiema dłońmi za koło i rytmicznie nim ruszaj, jak poczujesz luz lub usłysz stuk to będziesz wiedział że łożysko. Jest jeszcze jeden sposób, na pierwszym biegu rób kółka nie dodając gazu. Jak usłyszysz chroboczenie to łożysko. I tak jak sugerujesz w temacie to sprawdź dokręcenie zacisków czy może się jakiś nie poluzował oraz dokręcenie koła (bo wszystko może się zdarzyć)
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 30-01-2011 o 16:46
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
