Odp: jak zdjac kolo pasowe z pompy wspomagania?
Kolego, skoro masz przed sobą nową pompę, to widzisz jakie jest zakończenie wałka napędowego ..., koło może być zakładane na wielowypust wałka i dokręcane nakrętką, może być wciskane na wpust lub na stożkową końcówkę z wpustem oraz dociskane nakrętką... . Nigdy nie zdejmowałem tego koła więc nie wiem jakie jest rozwiązanie jego mocowania. O ile wzrokowa pamięć mnie nie zawodzi, to na wałku pompy jest chyba nakrętka, więc musisz ją odkręcić i spróbować zdjąć koło, a jeśli nie dasz rady ręcznie, to trzeba będzie posłużyć się ściągaczem, ale myślę, że nie będzie on potrzebny.
Emmm
