Odp: odpowietrzenie hamulców
Witam Was .. a ja mam okropny problem ... mam mk7 z ABS wymieniałem cylinderek tylni prawy ... odpowietrzałem hamulce ale nic odpowietrzanie nie pomogło ... płyn cały mi nie uciekł było go jeszcze troszkę w zbiorniku ... jak dokładnie odpowietrza się układ hamulcowy z ABS-em ? ja robiłem tak jak w standardowych procedurach bez absu czyli tylne prawe .. tylne lewe przednie prawe i przednie lewe. . jak to dokładnie odpowietrzyć bo na zgaszonym silniku pedał jest twardy a na zapalonym miękki i super łapie ale tylko na przednie koła ..
