Stary 31-01-2011, 07:37   #2
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Odp: Wymiana siłowników tylnej klapy (sprężyny gazowe)
Siłowniki mają różną siłę wyrzutu , która jest wyrażona w "N" , gdzieś to tam powinno być napisane. Jak ta wartość N będzie słabsza , to już może być problem z samoczynnym , całkowitym podnoszeniem klapy. Często też tak jest gdy kupi się np. nie najlepszy zamiennik i odbiega on od podanych parametrów albo używkę , nie ma się też pewności w jakim stanie jest ten drugi który pozostał w przypadku wymiany tylko jednego - i może tu też jest przyczyna. No ale niestety to wychodzi dopiero po założeniu , można się do tego przyzwyczaić , na poważnie problem się pojawi dopiero gdy klapa zacznie opadać . Co do "docierania" to raczej bym na to nie liczył że się coś poprawi.
Marcin
Ostatnio edytowane przez oisom ; 31-01-2011 o 07:40
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
