Stary 31-01-2011, 18:51   #10
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu, zasady aby zrobić to dobrze
Pompy wody nie trzeba wymieniać. Wymienia się tylko to co jest w komplecie czyli rolka i pasek. Pompę wody wymienia się wtedy kiedy jest z nią problem a nie razem z rozrządem. Inna sytuacja jest w benzynie gdzie pompa jest napędzana paskiem rozrządu i wtedy tak żeby nie robić za chwilę znowu tego samego to wymienia się pasek rozrządu i pompę wody. W ropniakach pompę można spokojnie wymienić oddzielnie więc nie ma najmniejszego sensu wymiana jej z rozrządem tym bardziej jeśli nic jej nie dolega.
Natomiast co do firmy to nawet się nie zastanawiaj bierz rozrząd motocrafta w tej chwili wszędzie na allegro czy w sklepach są na niego promocje koszt to około 220 zł komplet. Kupisz szajs i potem będzie ból.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
