Temat: [Escort 1995-2001] 1,4 EFI Brak mocy na benzynie
Stary 31-01-2011, 21:14   #4
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Domyślnie Odp: 1,4 EFI Brak mocy na benzynie
Jak robi "mmmmmm" to znaczy ze ubogo bardzo. Zamalo paliwa.
1. Regulator cisnienia paliwa (latwo sprawdzic, zdejmij z niego rurke, albo zgniec za nim wezyk od paliwa)
2. Filtr paliwa brudny/zatkany
3. TPS uszkodzony (odepnij i zobacz jak bedzie)
4. Sonda specyficznie uszkodzona (np. stale dodane napiecie 0.6V)
5. Tragicznie rozjechane mapy wtryskow z powodu braku emulacji sondy na lpg(?), ale z tego co piszesz to niby robiles reset kompa, wiec to raczej nie to.
[edit]
no i oczywiscie pompa paliwa.
jest odcinana przy jezdzie na gazie? jesli nie, to mozliwe ze sie wlasnie konczy.
[edit2]
to "cos" to jest separator par oleju. Bardzo denerwujace "cos". Jest w nim zaworek ktory jak sie wyrobi, to przepuszcza lewe powietrze i wolne obroty faluja i przygasaja. Wyjsciem jest albo zrobienie stalej malej dziurki (zwezka), albo wymiana zaworka (trzeba rozcinac i kleic) albo wymiana calosci.
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
Ostatnio edytowane przez glaeken ; 31-01-2011 o 21:20
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
