Odp: 1,4 EFI Brak mocy na benzynie
1. Regulator cisnienia paliwa (latwo sprawdzic, zdejmij z niego rurke, albo zgniec za nim wezyk od paliwa) - TEN PRZY LISTWIE WTRYSKÓW CO JEST?? TO JEST TO?
3. TPS uszkodzony (odepnij i zobacz jak bedzie) - GDZIE GO ZNAJDE?
4. Sonda specyficznie uszkodzona (np. stale dodane napiecie 0.6V) - SPRAWDZE ILE MA
5. Tragicznie rozjechane mapy wtryskow z powodu braku emulacji sondy na lpg(?), ale z tego co piszesz to niby robiles reset kompa, wiec to raczej nie to. - JEST EMULATOR SONDY NA LPG
[edit]
no i oczywiscie pompa paliwa.
jest odcinana przy jezdzie na gazie? jesli nie, to mozliwe ze sie wlasnie konczy. - SPRAWDZE CIŚNIENIE
[edit2]
to "cos" to jest separator par oleju. Bardzo denerwujace "cos". Jest w nim zaworek ktory jak sie wyrobi, to przepuszcza lewe powietrze i wolne obroty faluja i przygasaja. Wyjsciem jest albo zrobienie stalej malej dziurki (zwezka), albo wymiana zaworka (trzeba rozcinac i kleic) albo wymiana calosci.
A TO COS WKURZAJACEGO TAK DZIWNIE CHODZI BO COS TAM SLYCHAC W SRODKU NIE RAZ
