Odp: ESP nie działa... ;(
ESP jest dodatkiem do ABS-u, jest jego rozszerzeniem.
Czujniki ABS-u muszą być sprawne, by układ działał.
Przewody po zlutowaniu zaizoluj taśmą samowulkanizującą się, zwykła taśma nie nadaje się, nie jest idealnie szczelna, a układ pracuje na małych prądach i jakiekolwiek zamoczenie powoduje upływności uniemożliwiającą prawidłową pracę.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-02-2011 o 23:18
