Stary 02-02-2011, 00:13   #1702
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie kieruje do kolegi Stefano lub innych dobrze orientujacych sie w tej branzy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobny problem.Piec dziala,nagrzewa ladnie ciecz ,lecz nie wylacza sie.Powiem tak ze jest to moj drogi piec D3wz zalozony do T4.
Tamten Off gdy na zegarze bylo 90'C.Ten chodzi caly czas.Mam dwie nagrzewnice i wentylator pracuje na 1 czasami na 2.Obieg wody jest ten sam co z 1 piecem lecz tamten ulegl awarii (najprawdopodobniej palnik jest do wymiany,gdyz zawsze mocno kopcil az w koncu klekl).
Teraz sie zastanawiam czy poczekac az bedzie duzo cieplej i zobaczyc czy sie wylaczy.(bylo juz ok.8'C na zewnatrz i chodzil dalej) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem ze najprawdopodnobniej jest do wymiany jeden z czujnikow zamontowanych w srodku co mierza ciecz w piecu.
Ewentualnie co mozna zrobic aby cieszyc sie nim jak najdłużej gdyz boje sie ze gdy chodzi jak jest wysoka temp.to szybko ulegnie zepsuciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jest naprawde w dobrej kondycji.
Jeszcze jedno czy zapach spalin z piecyka przypomina troszke auto na gazie ( ja tak mam u siebie) Czy to normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma chodzić i sie nie martw, ze ulegnie zepsuciu, ma czujniki w srodku i jak bedzie mu za goraco pow, 85 st. C, to się wyłączy. Jak rozbieram piecyk taki co nie chodzi to tragedia, a jeszcze od paru lat to normalnie jest zawalony jakimś białym mułem. Taki co smiga jest czyscutki w środku, bo sam sie iczyszcza, chyba, ze ma przedawkowane paliwo, lub przytkane powietrze i wtedy skład miesznki jest nie odpowieni, to wtedy nagarrrrr, brr.
Spaliny tak włąsnie smierdza z tych pieców, a jeszcze bardziej jesli ma za niską temperaturę ognia, powinna byc około 350 -400 st. C, to wtedy dobrze spala.
Czujnik temperatury zewnetrznej to wylacza sie róznie tak od +5 do +10 st, nawet i 12, co tez nie jest złe, bo zawsze masz szybciej dogrzany silnik i budę.
Możesz tez załozyc przełącznik trójpozycyjny, wysyłam takie ze schematem i fotkami do podpiecia do pieca.
Napisał DENVER. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuję schematu podłączenia wtyczki (najlepiej z kolorami) do piecyka D5WZ (i na wszelki wypadek D3WZ) mam parę zerwanych przewodów i nie bardzo wiem który gdzie ma przyjść.
I uprzedzając komentarze wiem że to już tu było bo samemu mi to gdzieś migneło ale dziś na nocce przewaliłem cały temat i gdzieś mi chyba to umkneło a popołudniu będę miał dostęp do kanału to mam szansę doprowadzić to ustrojstwo do ładu.
A tak na marginesie czy jest możliwe rozebranie pompki paliwa od piecyka bo mam uszkodzone styki i nie wiem czy dam radę dolutować jakieś przewody.
Wtyczka do D5WZ:
1 - czerwony / z białym /
2 - brązowy
3 - wolny
4 - zielony
5 - niebieski z białym
6 - czarny
7 - niebieski, a w nowszych modelach czarny z czerwonym
8 - wolny
Tak pisze z głowy, a w D3WZ to kolory sa podobne, ale na 3 pinie jest dodatkowy kabel, tam masz szary, a reszta to samo.
A tak na marginesie ;( to jest mozliwośc rozebrania pompki paliwa, bo ja to robię, rozbieram cała pompkę i regeneruję co trzeba, piny odbuduję też, ustawiam dawkę. Jest przy tym troche mozolnej roboty, ale wszystko idzie zrobić...
Dolutowanie kabelków nie wiele pomoze, bo zaraz i tak odpadną, bo nie ma tam zazwyczaj do czego lutować, zresztą trzeba wyczyscic cewke w srodku, bo poszło tam juz duzo wilgoci z solą. Układ paliwowy w pompce też do czyszczenia.
Jak chesz moge ci wysłać nową, uzywaną lub zregenerowaną pomkę.
Napisał hopp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam ostatnio problem z dogrzewaczem i po przeczytaniu waszych porad sprawdzilem pompke dozujaca paliwo czyli po wymontowaniu podpialem ja pulsacyjnie do akumlatora i dzialala zamontowalem spowrotem ale dogrzewacz milczy czasem sie wlaczyl na chwile i znowu kilka razy wlaczam i cisza.Wczoraj podlaczono w warsztacie do komputera i blad spiecie na masie w pompce dozujacej paliwo do dogrzewacza.Blad skasowano dogrzewacz startuje po ok. minucie sie wylacza i nie dziala nie slysze tez pracy tej pompki dozujacej paliwo.Nie wiem gdzie znowu szukac pozytym moze ktos doradzi jaki sprzet moglbym sobie kupic do samodzielnego sprawdzania i kasowania bledow bo za kazdym razem placic w warsztacie troche drogi interes.
Dzieki z gory za pomoc.
U ciebie czarno to widzę, masz piec D5Z-F, a tam wariuje ci sterownik. Najczęstrza jego usterka to 'widzi' pompkę paliwa, robi test, a pózniej moze odpalić lub nie, bo jej po chwili juz nie widzi i wywala błąd.
Sterownik ten akurat nienaprawialny, musisz kupić nowy sterownik, lub prosciej zmienic piecyk na D5WZ.
Pozdrowienia.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-02-2011 o 00:44
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
