Odp: Autoalarm nie chce się wyłączyć
Dziękuję za zainteresowanie. Bateria jest spolaryzowana prawidłowo. Sprawdzałem dwa razy. Tam jest też dioda LED koloru czerowonego - przy odwrotnym ustawieniu baterii nie sądzę, żeby się zaświeciła (a mruga, jak się naciśnie przyciski na pilocie).
Z obserwacji różnego rodzaju forów dotyczących alarmów, stwierdziłem, że przede wszystkim muszę poznać rodzaj zamontowanego alarmu. No i teraz mam pytanie: gdzie szukać centralki? Nie ukrywam, że na rozebranie pół samochodu nie będę się "pisać", bo garażuję pod chmurką. Temperatura też nie jest optymistycznie nastrajająca. Czytałem również, że można wykonać "reset" alarmu, za pomocą jakiegoś przycisku i odpowiedniej sekwencji ruchów kluczykiem stacyjki.
