Odp: Odpowietrzenie układu paliwowego 2.0TDCI 140KM
Dzięki za odpowiedź.
Wytropiłem co sie działo przewód doprowadzający paliwo do filtra paliwa ON był lekko przetarty na tyle że uchodziło ciśnienie z układu (otwór rzędu 0.1mm).
W serwisie forda zapytałem czy mam pompę w zbiorniku paliwa odpowiedzieli mi że jest tylko pływak a pompa CR ma dwie sekcje jedna która zasysa paliwo z przewodów i zbiornika a druga stwarze ciśnienie do listwy CR.
Po doszczelnieniu przewodu problem znikł i odpowietrzenie to pestka.
