Odp: Proba przelewowa
Niby idealnie,ale tak nie jest.Od czasu do czasu gdy silnik jest cieply wybija sprezynka,pompa i wtryski sa nowe a mimo to te klopoty.Blad P 0251-cisnienie na listwie Cammon Rail.Niekiedy przejade pareset kilometrow i nic,moge przyspieszac i deptac pedal gazu do dechy i nic,a czasem przy lekkim przydepnieciu zaczyna migac to scierwo,jak jest zimny to tegio nie ma .ford twierdzi ze trzeba wszystko zdemontowac i sprawdzic,samo to kosztuje juz pareset euro a co dalej.rzygac mi sie chce bo nikt nie umie znalezc bledu,chyba najlepiej bedzie ten samochod sprzedac.Pozdr
