Stary 04-02-2011, 22:28   #1316
piotrek.piw
Avatar piotrek.piw
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 47
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem grzanej przedniej szyby rozwiązany! Jak już wcześniej pisałem w moim przedlifcie po podłączeniu poliftowych zegarów grzana przednia szyba nie działała poniżej 4C. U wielu z Was także. Otóż, tak jak kiedyś pisał tu DOCENTO, że jest to problem tylko i wyłącznie softu w zegarach to MIAŁ 1000% RACJĘ! GEM nie ma tu nic do rzeczy pomimo, że steruje przednią szybą. To czy ona się włączy zależy TYLKO od softu w zegarach! Ja mam zegary z 2006 roku i po zmianie softu teraz szyba działa! Kolega CERES ma taki soft! Teraz testuje zegary i w środę przy -2C szyba działała jak złoto.
ten sam problem u siebie rozwiązałem właśnie wymianą modułu gem na poliftowy akurat wziąłem zegary i gem z tego samego auta. Po montażu samych zegarów problem z grzaną szybą od 3c. Jedyny problem teraz to awaryjne włączam i wyłączam po dwóch przyciśnięciach guzika od awaryjek.
piotrek.piw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
