Stary 05-02-2011, 07:57   #1318
NERON81
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Mondeo kombi MK3
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem grzanej przedniej szyby rozwiązany! Jak już wcześniej pisałem w moim przedlifcie po podłączeniu poliftowych zegarów grzana przednia szyba nie działała poniżej 4C. U wielu z Was także. Otóż, tak jak kiedyś pisał tu DOCENTO, że jest to problem tylko i wyłącznie softu w zegarach to MIAŁ 1000% RACJĘ! GEM nie ma tu nic do rzeczy pomimo, że steruje przednią szybą. To czy ona się włączy zależy TYLKO od softu w zegarach! Ja mam zegary z 2006 roku i po zmianie softu teraz szyba działa! Kolega CERES ma taki soft! Teraz testuje zegary i w środę przy -2C szyba działała jak złoto.
Witam.
Mam rozumieć ze jak będę miał zegary np 2006 to po odpowiedniej modyfikacji softu zegarów będę miał chwilówkę i grzana szybę?Autko mam przedliftowe.
Pzdr.
NERON81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
