Odp: Świecąca kontrolka oleju- przyczyna?
Także miałem problem z migającą kontrolką smarowania silnika z tym że u mnie migała dopiero powyżej 140 km/h, przy niższych prędkościach było ok. Okazało się że urwany był kabel o czym przekonałem się jak zabrałem się za wymianę czujnika. Wydaje mi się że problem z czujnikiem jak i brakiem łączności z czujnikiem można łatwo wykryć ponieważ po załączeniu zapłonu kontrolka smarowania gaśnie z pozostałymi a powinna dopiero po odpaleniu silnika (tak było w moim przypadku).
