Odp: czy zakleić dziury w bagazniku?
Wiecie co... Jak się dobrze wyczyści to będzie trzebać. A i do syfu się przyklei. Przykład: łatałem kilka miesięcy temu próg od kierowcy pod przednimi drzwiami bo mi pokrzywili na podnośnikach i pordzewiało. Wyczyściłem, połatałem i trzyma i nie przecieka - to najważniejsze.
Jeśli chodzi o bagażnik, to woda wcieka przez dziury to prawda, ale nie zawsze przez te, które widać. Połatałem przy okazji tego progu cały bagażnik, a tu zdziwienie, woda jest dalej i to więcej niż było. Wnioskuję, że przez te dziury, to ona wylatywała też. Odkryłem, że leci przez wlew paliwa. Wodę po karoserii zaciąga przez sparciałą gumę od klapki wlewu, i leci nawet nie po okręgu pod klapką, ale pod samym korkiem. Wiem to, bo silikonowałem wszystko oprócz tego i rzeczywiście. Leci do bagażnika syf i woda od tamtej strony. Często leci też od śrub tylniego zderzaka. W tym celu podłożyłem pod nakrętki po obu stronach gumę, która pokrywa otworki. Ale najwięcej leci przez wlew paliwa...
