Odp: Ogranicznik prędkości max
W silniku 1.6 TDCI stosowano przekładnię CTV w której moc przenoszona jest za pomocą specjalnego paska nałożonego na dwa stożkowe koła o zmiennym promieniu działania -myślę że po osiągnięciu kresu promieniowości (oddalenia) tych kół od siebie następuje kres stosunku przełożeń a ten pasek najzwyczajniej na świecie zaczyna się ślizgać co powoduje jego zużycie lub też jest zużyty w skutku normalnej eksploatacji skrzyni nic nie jest wieczne szczególnie skrzynie tego typu. Poza tym prędkość 183 km/h to prędko maksymalna dla twojego samochodu więc nie oczekuj cudów z niczego
skrzynie te są dokładnie opisane w książce Ditera Korpa "FORD FOCUS II i C-MAX
Ostatnio edytowane przez Matych ; 06-02-2011 o 22:38
