Stary 08-02-2011, 15:15   #34
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Domyślnie Odp: Re: Odp: Termostat trzyma max 85 stC - czy to norma?
Napisał danynx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo rozumiem ... może ktoś wytłumaczy... Samochód stoi pod chmurka przez noc przy temp. np. -15oC i twierdzicie że rano, przed uruchomieniem temp. silnika powinna wynosić ok. 50oC??
Tak, bo jest to temperatura wewnątrz cylindrów o ile dobrze pamiętam.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
