Bezpieczniki znalazłem, są całe. Informacji dokładnie gdzie znajdują sie te złącza nie znalazłem, czy będzie to w tym miejscu, co te przekaźniki przedstawione na tych dwóch fotkach wstawionych na stronie trzeciej?
Sprawdź jeszcze raz dobrze bezpieczniki według schematu czy są tam gdzie potrzeba bo ja miałem taka sama historie ze grzalo mi tylko pól szyby.Okazało się ze nie wiedziec czemu jeden bezpiecznik od szyby (razem są bodaj 3 ) był włozony w puste miejsce czyli tam gdzie nie trzeba,po wpieciu go gdzie trza działa cała szybka
