Czy ty kiedykolwiek widziałeś galaxy??
nie obrażaj mnie, chodziło nie tylko o półkę ale także o tylne drzwi ...czy Ty musisz wszystko czytać tak dosłownie, uwierz mi głośniki w galu są co najwyżej mierne , jak twierdzisz inaczej tzn, że nie słyszałes dobrego zestawu odseparowanego na wygłuszonych drzwiach ,
ale bez dodatkowego basu i tak się nic nie osiągnie,
tzn , że mało wiesz , przy odpowiednio wygłuszonych tylnych drzwiach 16 cm midbass lub 20cm zagra dużo lepiej niż to co masz pod siedzeniem ,
