Temat: [Escort 1992-1995] czy zakleić dziury w bagazniku?
Stary 10-02-2011, 05:58   #20
qrba
Zarejestrowany: 09-12-2010
Model: rs 2000 4x4 sauber
Rocznik: 1996
Postów: 45
Domyślnie Odp: czy zakleić dziury w bagazniku?
Napisał pele19m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy poklepać młotkiem obok tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja też robiłem przeróżne rzeczy z żywicą i dzisiaj wiem, że nie nadaje się ona do niczego oprócz robienia laminatów. Każdy będzie robił jak chce, ale powiem wam tyle: plastiki się spawa a nie klei żywicą, blachę tym bardziej się spawa. Zywica łączy się tylko z żywicą i z niczym więcej. Nie ma możliwości połączenia blachy z żywicą, NIE MA.
I napiszę jeszcze raz GWARANTUJĘ każdemu, że w warunkach normalnej eksploatacji takie coś odpadnie, prędzej czy później Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety z kolega sie w ogóle nie zgodze,
po pierwsze żywica żywicy nie równa,
po drugie jeśli umiesz to zrobić - bedzie lepiej niz oryginał
dlaczego?
gdyż - koledzy piszecie o żywicy poliestrowej która tak naprawdę jest bardzo tanim materiałem do szybkich napraw, a z załozenia nie przystosowana do trwałego połączenia z elementami metalowymi,
od strony strony technicznej zywice poliestrowe łącza sie z poliestrami, drewnem, materiałami o dużej porowatości i wysokim napieciu powierzchniwym
natomiast żywice epoxydowe jak np epidian 53 (lub podobne - szukac w sklepach modelarskich lub żeglarskich) mozna powiedzieć z definicji służą do łączenia z metalami - dla dociekliwych łączenia metal włókno (np szklane czy węglowe) są stosowane powszwchnie w lotnictwie, sportach samochodowych czy konstrukcjach wytrzymałościowych
stosowanie takiej zywicy ma jednak parę wad
-temperatura - conajmniej +15st
-materiał - najlepiej nie mata tylko tkanina
-czas wiązania - albo trzeba grzać albo czekać długo (w 15 st conajmniej 24h)
-wiedza jest to bardziej skomplikowana - odczynnini sie waży a nie leje na oko
-umiejetnosci
ale za to efekt jest taki że much nie siada
sztywne odporne na wszystko
na pweno jesli caly escort zgnije to zostanie z niego - tylko laminat
osobiście mam zrobiona tak cala podłoge - i nie tylko - i co ty mowic jestem b zadowolony
qrba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
