Temat: [Focus 2004-2008] Co dalej poczyszczeniu SMOKA?
Stary 10-02-2011, 22:13   #9
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Odp: Co dalej poczyszczeniu SMOKA?
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkaminski,
Czy ten nowy przewód czymś się wyraźnie różni?
Czy te śruby od przewodu ciężko odkręcić, czy nie ma z tym problemu? Nadają się do powtórnego użycia z Twojego doświadczenia, czy też raczej nowe.
jesli bedziesz odkrecal te sruby przelotowe czy to od strony turbo czy tez od strony silnika to musisz sie zaopatrzyc w nowe podkladki miedziane ( oczywiscie jesli wszystko ma byc tak jak powinno bo nie wiadomo jak poprzednie sie odcisnely ), ja je kupilem bez problemu w ASO chyba za 7-8zl sztuka, sruba od strony silnika w ASO juz nie wystepuje ze sitkiem w kazdym badz razie w Poznaniu ( ostatnio kupilem sobie na wszelki wypadek )
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
