Temat: [Focus 1998-2004] wtryski do wymiany?
Stary 11-02-2011, 11:14   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: wtryski do wymiany?
Napisał Focusik2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym powiedział że to nie wtryski tylko pompa .
I dwumasa oczywiscie...
A u siebie bez diagnozy tez bys wymienial od razu pompe?
Jezeli kontrolka wtryskow swieci caly czas to zrob chociaz test zegarow i zobacz jakie beda bledy (DTC). Dla leniuchow: trzymasz reset licznika i przekrecasz kluczyc zeby zapalily sie kontrolki. Trzymasz reset caly czas az pojawi sie "EASE" na liczniku. Wtedy naciskasz guzik przeskakujac po funkcjach, az dojdziesz do mrugajacego "DTC" (zaleznie od roku jest to w roznym miejscu). Bedzie mrugalo albo "NONE" (brak aktualnych bledow), albo beda bledy
Po drugie:
Jakim kablem skanujesz? ELM 327?
Program ScanXl z dodatkiem do Forda.
akumulator musi byc porzadnie naladowany, bo sie nie polaczy.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
