Osobne czyli? Jest polaczenie skrzyni z gora i to potem idzie do dolotu.
W Focusie 1.8 TDDI/TDCI jest to fajnie zrobione. Rura odpowietrzenia ze skrzyni laczy sie z rura z pokrywy walka i idzie do odolejacza (taki cyklon z siatka w srodku) W dol splywa wszystko do silnika, a z gory gazy ida do dolotu.
W benzyniakach jest jeszcze czesto mala dysza ktora dostarcza spaliny pod przepustnice (przy biegu jalowym).
Tak czy inaczej odchodzimy troche od tematu (znow)
