Temat: [Galaxy 1994-2000] Dziwne działanie silnika- przerywa
Stary 12-02-2011, 16:28   #22
luckyluck76
Avatar luckyluck76
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 B + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 41
Domyślnie Odp: dziwne działanie silnika- przerywa
Da się dostać od góry, jak staniesz przodem do samochodu to rozrusznik masz po prawej stronie i po lewej stronie rozrusznika jest kostka do sondy lambda. Trafisz do niej patrząc skąd ida przewody od sondy lambda. Mój też czasami szedł jak burza a czasami był zmulony. Sprawdź sondę bo roboty niewiele a koszt sondy to ok.200zł.
luckyluck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
