Centralny jest fabryczny. Nagle przestał działać w sensie zamyka i zaraz otwiera jaśniej nie można raczej opisać.
jak zamyka i otwiera to znaczy że któryś z siłowników ma problem z zamknięciem. Sprawdź czy nic się nie blokuje przy zamkach, jak wszystko ok to musisz rozkręcić boczki i tam sprawdzić mechanizmy.
Dzięki kolego napewno sprawdzę pzdr
Centralny jest fabryczny/dokładany? Jak dokładany to jakiej firmy.. Czy tak jest od kiedy masz escorta czy nagle sie to stało? Mógłbys dokładniej opisac kłopot ... Twoje zapytanie w tej formie kieruje temat do śmietnika
