Stary 13-02-2011, 09:01   #7
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Odp: Jak zrobić "stałą" ładowarkę ?
Napisał glaeken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja proponuje odrazu zrobic wyjscie 5V na USB, napewno sie przyda.
Potrzebujesz radiatora, ukladu MIC29510, 2 kondensatorow (najlepiej 100uF 20v) i gniazda usb. Calosc sklejasz na radiatorze najlepiej klejem termicznym, pakujesz to pod deske i robisz gniazdo USB. Zasilanie podpinasz pod np. zasilanie radia z zaplonu (I stopien przekrecenia kluczyka).
Zalety? ZERO szumow jesli uzywasz CB (w przeciwienstwie do ladowarek impulsowych).
Wady? Radiator troche sie grzeje przy wiekszym obciazeniu gniazda.
Jesli w instalacji samochodu mocno sieje to i stabilizator LDO wiele nie pomoze, ja gdybym robil ladowarke dla siebie to zainteresowalbym sie w lepsza filtracje i odpowiednie bocznikowanie, jesli ma ona miec wydajnosc te 5A to ten MIC29510 jest fajny ( czasami ich uzywam ) ale kazdy inny LDO o odpowiedniej wydajnosci tez bedzie dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
