Odp: Drganie pedału sprzęgła podczas ruszania
Ja miałem kiedyś w Renault19 podobną sytuacje. po wymianie sprzęgła raz brał jak żyleta, a czasem tak jakby ślizgał. okazało się że mechanicy założyli złe sprzęgło - (dobierali wg numerów), a mimo to otwór na wałek skrzyni biegów był o 2mm za duży i czasem się "okręcał". Po wymianie było już ok.
