Stary 14-02-2011, 21:49   #5
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Domyślnie Odp: Drganie pedału sprzęgła podczas ruszania
Napisał nostress_pz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem kiedyś w Renault19 podobną sytuacje. po wymianie sprzęgła raz brał jak żyleta, a czasem tak jakby ślizgał. okazało się że mechanicy założyli złe sprzęgło - (dobierali wg numerów), a mimo to otwór na wałek skrzyni biegów był o 2mm za duży i czasem się "okręcał". Po wymianie było już ok.
No tak ale przez 15 tys. nie było żadnego problemu , wszystko było idealnie .
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
