Temat: [Escort 1995-2001] Jak sprawdzic klime
Stary 14-02-2011, 23:33   #4
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Jak sprawdzic klime
Napisał lizusboss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zeby sprawdzic czy jest nabita????
Żeby sprawdzić czy jest nabita, musisz sprawdzić czy jest nabita.. Żeby sprawdzić czy działa możesz i bez tego, co tez już zrobiłeś. Spadek obrotów świadczy o tym, że załączyła się sprężarka i dociążyła silnik, stąd spadek obrotów. Sprężarka nie załączy się (przy prawidłowo działających czujnikach-presostatach) jeśli czynnika będzie za mało lub go nie będzie i tym samym ciśnienie będzie za niskie. Wnioskuję, że "nabita" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
