Odp: Jak sprawdzic klime
Czynnik może być w układzie ale nie wiadomo ile go tam jeszcze jest to się okaże dopiero w ciepłe dni jak uruchomisz klime to musi wiać zimnym powietrzem jak z lodówki,tak bynajmniej jest u mnie.Tak jak kolega wyżej napisał czynnik jest bo się załącza sprężarka jakby nie było to żadnej reakcji byś nie miał tylko zapaliłaby Ci się żaróweczka od klimy że niby włączona.
