Odp: Nadmuch powietrza,działa tylko w pozycji 4
Kolego przelącznik szybkości nawiewu jest tym wlącznikiem.Aby się do niego dobrać to trzeba zdjąć maskownicę konsoli - tam gdzie jest radio.Pod radiem masz 4 wkręty które mocują maskownicę.następnie możesz ją sciagnąć i w pasku gdzie są przełączniki -ciepło-zimno, dmuchawa,i kierunki przepływu powietrza to jest to co cie interesuje.czyli przełącznik szybkości nawiewu - od tyłu przykręcony na 2 śrubki jeśli dobrze pamiętam.
przełącznika nie widziałem nigdzie indziej jak w ASO i zaplaciłem 90 pln - taka informacja jeśli będzie walniety.
Ostatnio edytowane przez Atol ; 15-02-2011 o 18:23
