Stary 15-02-2011, 18:28   #10
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: centralny zamek nie działa - zamyka i zaraz otwiera
tez od mrozu ale w prawidlowo dzialajacym centralnym mroz nie powinien grac roli. ja mialem podobnie ze w zimiepotrafil przy zamykaniu zaraz otwierac ale jak recznie sie zamknelo klamka to bylo dobrze. Lub te ze centralny nie zamykal lub nie otwieral np tylnich drzwi. meczylem sie ze tym troche. A ostatnio wyjalem wszystkie zamki i przy pomocy pistoleta do konserwacji podwozia spryskalem zamki pod cisnieniem olejem mapedowym. Wymylo napewno caly syf. Potem na to wszystko dalem grubo towot do przegubów i teraz stoi na dworze -15 i zero problemow.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
