Temat: [Galaxy 2000-2006] Błąd 16916 - czujnik G65 - usterka
Stary 15-02-2011, 21:35   #2
haggie73
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Domyślnie Odp: Błąd 16916 - czujnik G65 - usterka
Kolego, nie napisałeś o skutkach/powodach błędu - czy klima się załącza czy też inny problem występuje.
Domyślam się jednak, że padł Ci czujnik ciśnienia (presostat) w obwodzie klimy. Przerabiałem to już i było szerzej na forum.
Czujnik znajduje się przed przednim prawym kołem - zdejmiesz koło, odkręcisz przednią część nadkola i go zobaczysz - wymiana zajęła mi 20 min. bez konieczności wymiany czynnika bo w gnieździe jest zaworek kulkowy.
A tu dla lepszej orientacji zdjęcia:
http://www.sgaf.de/node/253218
ten czujnik znajduje się na 2. pierwszych zdjęciach: na pierwszym od strony złączki; a na drugim leży wraz z przewodem.
Zanim zdemontujesz i kupisz nowy upewnij się czy Twój presostat jest 4- czy 3-pinowy
Pozdr.
Galuś Galasek Galunio
haggie73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
