Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Re: szarpnięcia przy gwałtownym dodawaniu gazu
Strzelam z glowy nie znajac silnika - u mnie szarpanie (tez tylko pod obciazeniem i po rozgrzaniu)spowodowane bylo odcinaniem paliwa przez komputer. Ten odcinal, bo cisnienie w kolektorze bylo zbyt wysokie - dlatego ze gate-valve (zawor upustowy) turbiny nie dzialal tak jak powinien - tzn chyba nie nadazal sie otwierac. Wymienilem solenoid sterujacy tymze gate valvem i jest duzo lepiej (koszt 243 PLN + wymiana).
Jedyny blad ktory wyskakiwal po podlaczeniu do komputera to "wysokie cisnienie doladowania".
Nie wiem czy u Ciebie tak samo to dziala jak w mojej benzynie.
Pozdrawiam i powodzenia.
Ostatnio edytowane przez Zoltyy ; 16-02-2011 o 02:34
