Temat: [Galaxy 1994-2000] Podmiana zegarów czy możliwa?
Stary 16-02-2011, 15:17   #56
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy zamontowany-dziurę wytopiłem rozgrzaną rurką o średnicy 25mm,uszczelka i odrobina silikonu-jest szczelnie.Kontrolka gaśnie tak jak powinna.Tak przy okazji stwierdziłem,ze czujnik temperatury w MK.I mocowany jest właśnie do zbiornika spryskiwaczy.U mnie była nawet doprowadzona wtyczka z zaślepką.Przy okazji wrzucę zdjęcia jak to wygląda.
Do opanowania zostało mi tylko ten nieszczęsny sygnał z komputera(czekam na ciepło) i rozdzielenie sygnałów z otwierania drzwi.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
