Odp: awaria silnika
Sprawdź - kiedy słabnie - czy nie pomoże otwarcie wlewu paliwa. Może odpowietrzenie zbiornika jest zapchane i w zbiorniku powstaje podciśnienie...
Odpowietrzenie (a w zasadzie napowietrzenie) jest w korku i lubi się zapchać...
To, że stało się to po wymianie rozrządu może jeszcze sugerować złe ustawienie kąta wyprzedzenia wtrysku pompy - na zimnym silniku jest większa dawka wtrysku i może wtedy iść lepiej. Ale żeby aż 60 km się zagrzewał - to jednak mało prawdopodobne... Raczej zbieg okoliczności... Jeżeli nie pomoże otwarcie wlewu paliwa, a potem np sprawdzenie pompy niskiego ciśnienia lub zasilenie go z oddzielnego baniaka - to trzeba będzie sprawdzić ten rozrząd.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-02-2011 o 21:37
