Odp: awaria silnika
Raczej nie. Chyba, że długo jeździłeś z małym stanem paliwa i trafiłeś syfiaste paliwo.
To musiało by być zanieczyszczenie grubsze, bo drobne odzywa się na filtrze.
Może siada pompa wstępna (ta przy kole zamachowym) jeżeli ją masz.
Podłącz bańkę bezpośrednio do pompy wtryskowej - pomijasz wszystko i pogoń autko.
Jak dobrze > podłącz przed filtrem. Jak dobrze > szukaj w kierunku baku. Można dmuchnąć przewodem ssącym do zbiornika ale tylko bez korka - to półśrodek diagnostyczny - wtedy bak out.
A prywatnie ... Toyotka D4D
