pytanie takie jak w temacie. Dlaczego po wyjeciu bagnetu pomiaru oleju przy włączonym silniku dmucha ?. Dodam, że szukałem na forum czegoś na ten temat, ale niczego jak zwykle nie mogłem znaleźć więc zakładam nowy temat. Dodam, że autko ma odczuwalnego muła przy ruszaniu a jak się bujnie to jakoś idzie (ale rewelacji też nie robi), pali dość dużo.
Raczej powiedz jak odpala przy mrozach, bo to jest wyznacznikiem stanu pierścieni. Tak jak poprzednik, nie powinien zbytnio dmuchać, trochę może. Jeśli to nie są spaliny to wszystko jest OK. Jeśli spaliny to pierścionki do roboty.
PS: Może jeszcze dmuchać jeśli zatkany byłby przewód odprowadzający te nadmiary do kolektora ssącego (wychodzi z dekla rozrządu), choć jego przytkanie nie jest raczej możliwe...
