Stary 19-02-2011, 11:55   #17
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Jaki akumulator zaleca producent 1.8 TD
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale glupoty wypisujesz.
Swiete slowa bo jak czytam takie wypowiedzi ze stary samochod to i akumulator trzeba inny i ze strata mocy silnika ma wplyw na to jaki akumulator mamy kupic to az mnie nosi. jedyne co obchodzi akumulatora to jaki alternator go laduje i jak bedzie go obciazal rozrusznik i wyposarzenie elektryczne pojazdu. Tak samo jak czytam ze lepiej kupic wiekszy pojemnosciowo akumulator to bedzie dluzej trzymal. Jezeli tak to kupcie sobie akumulatory od ciagnikow po 120Ah i jezdzijcie bo niektorych zdaniem na takim to juz z 15 lat mozna jezdzic. Powtarzam ze alternator musi byc odpowiednio dobrany do alternatora, rozrusznika i wyposazenia elektrycznego. Ale jak wieksze wypozazenie to zwykle i inny alternator. Ja mam dobrze dobrany akumulator centry i juz minelo 5 lat i kreci w mrozy -16 bez wiekszego problemu. A kumpel kupil ten centry do vectry 1,7td tylko ze wiekszy bo stwierdzil ze jak bedzie wiekszy to bedzie lepiej krecil. Kupill 82Ah i po niecalych 2 latach padl.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
