Stary 19-02-2011, 14:25   #50
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Czerwone światełka w przednich drzwiach
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wtedy lampki będą się świecić pół dnia
Napisał Planeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby były ledowe to pokusiłbym się z ich montażem
Przecież to nie problem - allegro lub np:
http://sklep.ledy.pl/zarowka-r10-bia...12v-p-618.html
http://sklep.ledy.pl/oprawka-r10-zar...24v-p-598.html
http://sklep.ledy.pl/przewod-2x05mm-linka-p-919.html
Użyteczność tego rzeczywiście żadna (zwłaszcza jeśli ma się oświetlenie w lusterkach) - ale ja to traktuję jedynie w kategoriach zwiększenia bezpieczeństwa. Jak otwieram drzwi po zaparkowaniu w jakimkolwiek miejscu to przecież nie będę włączał awaryjnych... Odblask nie jest niestety widoczny pod każdym kątem.
Lampki oryginalnie najpewniej podpięte są tak jak oświetlenie wnętrza (np. pod czujnik otwarcia drzwi) - czyli ten sam obwód co oświetlenie nóg (tak jak zrobił to NIUTEK74). Na niemieckim forum wpięli się właściwie w ten sam obwód, tylko w samych drzwiach - przez co nie było potrzebne rozbebeszanie schowka.
Oprawkę do odblasku można zgrzać lutownicą lub np. pistoletem z klejem na gorąco. 60zł za oryginalną lampkę to gruba przesada. Ze względu na dużą trwałość diody i brak emisji ciepła a w ostateczności możliwość ponownego podgrzania kleju można nawet zrobić to jeszcze prościej - przykleić diodę do odblasku bez jakiejkolwiek oprawki a kable do niej przylutować.
Tam gdzie wymagane jest lepsze oświetlenie (np w klapie bagażnika) można zastosować np taką: http://sklep.ledy.pl/zarowka-r10-bia...12v-p-616.html
Jak montowałem LEDy w miejsce W5W w postojówkach i w oświetleniu nóg to użyłem najtańszych (chyba chińskich) po 2zł paczka 2szt z alle.
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 19-02-2011 o 15:05
