Odp: brak ogrzewania skacze temperatura
prawdopodobnie szlak trafil pompe wody poniewaz jak jest zagrzany to chlodnica jest zimna kolega mowil ze mogly sie rozleciec plastikowe zebatki w pompie wodnej zobaczymy stoi na warsztacie jak bedzie zrobiony dam znac
W taki mróz trzeba zdrowo odgrzać, aby termostat się otworzył i poszło ciepło na chłodnicę. Pompa raczej działa, inaczej skoczyłaby temperatura głowicy i ECU wyłączyłby silnik. Nie piszesz, że temperatura na wskaźniku jest ZA WYSOKA...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-02-2011 o 18:01
