Temat: [Focus 2004-2008] Olej w turbinie 1.6 TDCI
Stary 21-02-2011, 21:45   #40
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Olej w turbinie 1.6 TDCI
No więc to mocowanie przy pokrywie zaworów u mnie jest fabryczny, tylko okręciłem je taśmą bo wspomniane zaczepy już mi popękały ze starości, ale moim zdaniem przy tych pralkowych rurach, które dobrze ustalają położenie elementów można te zaczepy pominąć[i tak w środku mają oringi]. Dół separatora: jak widać jest przezroczysty i idealnie pasuje średnicą. Trzeba tylko wymyślić ładniejsze umocowanie tego, bo to ma być zdejmowalne do czyszczenia. Te taśmy obleśne to właśnie prototyp testowy[ też jestem estetą]. To z BEETLA ma większy pojemnik bo tam jest dużo więcej miejsca, tylko faktycznie fabryczny dzióbek stanowi groźną zwężkę, ale fabryka tak wymyśliła no i trzeba pamiętać aby to wszystko funkcjonowało blisko długo stygnących elementów silnika.To też jest przezroczyste tylko tak trochę na mleczno. Moim zdaniem zanim oba rozwiązania się napełnią syfem to i tak upłynie kupa czasu.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 21-02-2011 o 21:57
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
