Temat: [2,0 TDDi] Nie taka turbina
Stary 22-02-2011, 07:49   #4
alienn
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Mondeo GHIA Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
Domyślnie Odp: Nie taka turbina
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby dołożyć do "pieca" to tylko dodam, że turbina o stałej geometrii też ma sterowanie podciśnieniowe zaworem upustowym
tylko ona bierze podcisnienie jakoś "sama z siebie" jeśli się nie myle, więc rozumiem że drugi elektrozawor(sterujący turbina) jest niepotrzebny i oryginalnie go nie ma.
Napisał jendrekmak nie masz pewnie sterowania turbiną o zmiennej geometrii w komputerze sterującym wszystkimi podzespołami silnika
Mozna to sprawdzić np. przez WDS?
Ostatnio edytowane przez alienn ; 22-02-2011 o 07:54
alienn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
