Temat: [Mondeo 2000-2007] slabe ogrzewanie kabiny
Stary 22-02-2011, 22:37   #8
marko8307
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Mondeo Kombi
Postów: 14
Unhappy Odp: Re: slabe ogrzewanie kabiny
Napisał redds Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwarcie na kablach może być - sprawdzone. Musisz przejrzeć czy kabelki nie są gdzieś przepalone/przetarte.
Była sprawdzona cała instalacja - kabel po kablu, a serwis wypioł się du...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystkie kable są jak nowe, sprawdzona rezystancja każdego przewodu pojedynczo. Czujniki temperatury na komputerze i mierniku pokazują temperaturę rzeczywistą - nie przekłamują
Ostatnio edytowane przez marko8307 ; 22-02-2011 o 22:39
marko8307 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
