Stary 23-02-2011, 12:41   #79
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale Ty nie masz błędu o wypadku. Gdyby moduł byłby po wystrzale to miałby błąd o przekroczonym przyśpieszeniu progowym czy coś takiego a tutaj nie ma takiego. Więc nie bardzo wiem co chcesz skasować. B2477 można pewnie kasować ale jeśli jednak poduszka jest do bani to i tak znowu się pojawi.
Moim zdaniem podstawa to sprawdzenie dokładnie poduszki w fotelu.
Czyli uważasz, że elektryk powinien po kolei sprawdzać wiązkę do bocznej poduszki i poszukać przerwania obwodu? A jeśli to nic nie da, to wymontować fotel, ściągnąć tapicerkę i zobaczyć czy jest poducha. Pewnie trochę to roboty.
Moduł i tak już odesłałem.
Ostatnio edytowane przez marco1980 ; 23-02-2011 o 13:03
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
